Configurar página
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Configurar página  |
           Archivo  |
           Ctrl+Alt+P  |
Los ajustes de cuadro de diálogo Configurar página determinan el número de láminas de papel (páginas) necesarias para imprimir todo el dibujo en la impresora seleccionada. También se utiliza para especificar si se muestra el cuadro gris que representa el área de impresión para las capas de diseño y si se muestran saltos de página en el archivo de dibujo.
Para cambiar los ajustes de configuración de página:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Configurar página.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Páginas  |
             Horizontal  |
             Especifique el número de páginas en sentido horizontal.  |
             Vertical  |
             Especifique el número de páginas en sentido vertical.  |
             Mostrar linde de página  |
             Muestra un borde gris alrededor del perímetro del área de impresión para las capas de diseño (este ajuste está seleccionado por defecto); alternativamente, pulse Alt+B (Windows) o Comando+B (Mac) para activar o desactivar la selección en este campo. Las capas de lámina siempre muestran el linde de la página.  |
             Mostrar saltos de página  |
             Indica cómo se divide el dibujo en cada página imprimible; en el caso de las capas de diseño, debe mostrarse el linde de la página para ver los saltos de página (este ajuste está seleccionado por defecto).  |
             Mostrar filigranas  |
             Si el archivo se ha creado en una versión académica de los productos de Vectorworks, incluye una filigrana. Esta opción está seleccionada por defecto e indica si mostrar marcas de agua en pantalla, en la parte Superior e Inferior de cada linde de página; el linde de página debe mostrarse para poder ver las marcas de agua. La barra de título indica claramente los archivos con marca de agua. Un archivo con marca de agua siempre imprime la filigrana, independientemente de la opción de visualización que se haya configurado aquí.  |
             Área imprimible  |
             Elegir tamaño indisponible en Configurar impresora  |
             Si el tamaño de papel deseado no está disponible en el cuadro de diálogo Configurar impresora (consulte Configurar impresora), seleccione esta opción y, a continuación, seleccione el tamaño de papel deseado de la lista; esto resulta útil cuando se ponen archivos en una oficina de impresión que dispone de diferentes tamaños de papel.  |
             Tamaño/Ancho/Alto  |
             Para especificar manualmente el tamaño del papel, seleccione las Unidades de dibujo apropiadas (pulgadas o milímetros) e introducir el Ancho y Alto del papel.  |
             Accede al cuadro de diálogo Configurar impresora para especificar la impresora, el tamaño del papel, la escala del plano o dibujo y la orientación; consulte Configurar impresora.  |
